Re: Hinterradschwinge einstellen, nach Ausbau
Abgeschickt von Jens am 22 Maerz, 2002 um 10:36:44
Antwort auf: Hinterradschwinge einstellen, nach Ausbau von Bruchpilot am 21 Maerz, 2002 um 11:18:22:
: Hallo Q-Gemeinde,
: ich habe mein Getriebe zwecks Überholung aus- und wieder eingebaut, habe aber nun Probleme die Schwinge ordnungsgemäss zu zentrieren, so dass der Abstand zwischen Schwinge und Rahmen auf beiden Seiten exakt gleich ist. Wie soll man den Abstand überhaupt vernünftig messen, ich hab es mit einer Schieblehre versucht, aber diese Lösung finde ich nicht so pralle. Weiss jemand wie der Freundliche das macht? Nur um Missverständnisse zu vermeiden, ich möchte die Schwinge exakt zentrieren (Spurversatz), nicht ungefähr!
: Für Tipps jeglicher Art danke ich Euch!
: Q-Gruß
: Quax
hier noch ein Vorschlag meinerseits, der bei mir bisher immer funktionierte:
Es gibt im Baumarkt Moebelkeile (nicht lachen, ja wirklich), die eine Mass-Einteilung haben und sich kuerzen/abbrechen lassen.
Entsprechend auf naechstniedrigerem Mass abbrechen, dann auf jeder Seite einen zwischen Schwinge und Lager -
nicht uebertrieben, es ist dann wirklich easy auf ausreichend gleichen Abstand einzustellen.
MfG und Viel erfolg
