Re: Drehzahl
Abgeschickt von Oli am 22 Maerz, 2002 um 14:59:43
Antwort auf: Re: Drehzahl von hannes am 21 Maerz, 2002 um 17:25:24:
Hallo Hannes!
Was die Vergaser bewirken ist mir schon klar, nur
faehrt sich das Teil als ob es nur 40 PS hat. Es
dreht nicht einmal im Dritten bergauf im Gebirge
in den Roten
Obwohl die max. Leistung bei 7500 anliegen sollte.
Sicherlich brauche ich sie nicht zu Drehen um
voran zu kommen aber gehen sollte es trotzdem
sonst ist doch etwas nicht in Ordnung , oder ?.
See you Oli
hi oli
: was willst du im gebirge im letzten gang mit
: so viel drehzahl? die 32er vergaser auf den
: 1000er zylindern sind für drehmoment aus dem
: keller gut, wenn du "spitzenleistungen" willst
: soltest du dir 40er vergaser zulegen da ist die
: kuh dann wesentlich drehfreudiger. hat aber auch
: den nachteil das sie untenherum nicht mehr so gut
: geht.
: gruß hannes
