Abgeschickt von frank am 22 Maerz, 2002 um 17:35:25
Antwort auf: Drehzahl von Oli.S am 21 Maerz, 2002 um 15:20:24:
Hallo Oliver,
ich nehme an, daß die Basic-Köpfe an die 1000er Zylinderköpfe angepaßt wurden und der Fehler direkt nach dem Umbau erfolgte. Ohne irgend eine Ahnung von solcher Umbauvariante und ohne jedliche TÜV-Konformität würde ich versuchen, mehr Luft reinzubringen: Den kleineren der beiden Ansugschnorchel am Lufikasten durch einen großen ersetzen, probeweise erstmal ohne fahren. Natürlich neuer Luftfilter oder einer von K&N. Bei meiner R100G/S hat das nach Einbau von 9.5er Kolben, 165er HD und DZ die Drehfreudigkeit erhöht. Aber natürlich keine direkte Vergleichbarkeit, kann bei Dir auch nach hinten losgehen.
Gruß, Frank
