Abgeschickt von hannes am 23 Maerz, 2002 um 22:42:23
Antwort auf: Re: Gewinde reparieren von frank am 22 Maerz, 2002 um 22:09:33:
hi
das mit dem hochfest da machst du ja nochmehr
kaput als sowieso schon ist!!!
wenn du diese schraube wieder drausen haben willst
reist du ja noch mehr alu mit raus,was eine
richtige reperatur zusätzlich erschwert.
einfach die schrauche mit kaltmetall z.b. von
loctite einkleben hält bomben fest tausende von
kilometern (als notreperatur), läst sich leicht
lösen, und macht nichts kaput!!
und wenn mann mal wieder zeit hat macht man dann
eine gewindebüchse rein oder ein größeres
gewinde.
gruß hannes
