Re: Anlasserprobleme
Abgeschickt von yoe am 24 Maerz, 2002 um 23:50:59
Antwort auf: Re: Anlasserprobleme von Rudolf am 24 Maerz, 2002 um 22:37:50:
: Hallo Michael,
: überprüfe die Aschlüsse, auch die Verbindung zur Masse. Normal muss er gehen, wenn er nicht nur Klack macht bei Batterie ok. Das BMW so unkulant bei einem fast neuen Motorrad reagiert ist mir neu.
: Rudolf
Tach!
Ja, daß BMW sich schon nach so einer kurzen Zeit rausreden will ist mir auch neu...
Normalerweise reicht die Kulanz mindestens bis zur R2 oder R4 zurück...
Ich habe jedoch mal gelesen, daß bei diesen Baujahren die Kabel zum Anlasser in der Isolierung porös werden bzw komplett wegoxidieren und dann zwar noch ein wenig Saft ankommt, dieser aber nicht mehr zum Starten reicht.
Wäre eine Überptüfung wert.
yoe
: : Hallo,
: : meine R50/5 Bj. 72 macht probs beim Anlassen. Kulanzantrag wurde von BMW abgelehnt. Der Anlasser zieht den Stahl nur sehr wiederwillig durchs Öl.
: : Nun ist es ja ein Bosch-anlasser, den man/Frau rep.kann.
: : Worauf muß geachtet werden ?
: : Wie sieht die Überhohlung aus.
: : Ach ja, die Batterie ist takko.
: : Danke für die Hinweise.
: : Gruß Michael (dermitdermonsterkuh)
