Wenn der Drehmomentschlüssel fehlt
Abgeschickt von Wolfgang Knappe am 25 Maerz, 2002 um 17:38:57:
Antwort auf: Re: Zwölfkantschrauben am Kardanflansch von MartinA am 25 Maerz, 2002 um 14:39:46:
: Hi Holger,
: das Gewinde hält die 40 NM locker aus, wenn du Angst hast,
: zu dolle zu drücken, gehe ins Bad, knie dich neben
: deine Personenwaage und drück mal. Du wirst erstaunt sein,
: wie wenig du drücken musst, um auf die 30 kg zu kommen.
: Diese Kraft merkst du dir, gehst wieder in die Garage
: und ziest die Schrauben damit an.
: Tschau MartinA
wenn der Drehmomentschlüssel fehlt oder man damit nicht an die Schraube gelangt, kann man sich auch anders behelfen.
Dazu muss man sich an die Schulzeit zurücherinnern, am besten an den Physikunterricht.
Drehmoment:
Das heißt so viel wie "Kraft x Kraftarm".
Die Kraft F kann man mit einer Federwaage messen (die ist übrigens viel billiger als ein Drehmomentschlüssel). Der Kraftarm l ist in unserem Beispiel der Ringschlüssel, also in unserem Bsp: 13 cm (oder gleich in Meter: 0,13 m).
Wenn man die Schraube nun mit M = 40 Nm anziehen will muss man also mit der Kraft F senkrecht (wichtig) an dem Schlüssel wuchten.
F x l = M -->
F = M / l
einsetzten:
F = 40 Nm / 0,13 m = 307,7 N (gerundet)
Lösung:
Wenn man mit einem 13 cm langen Ringschlüssel am Ende eine Kraft von 307,7 N(ewton) aufwendet erzeugt man einen Drehmoment von 40 Nm.
Wenn die Waage in kg geeicht ist:
Die Gewichtskraft eines Massestücks von 1 kg erfährt hier auf der Erde in Mitteleuropa eine Gewichtskraft von 9.81 N. Wenn man wissen will was für eine Masse m nun genau 307.7 N Gewichtskraft hier bei uns haben, dann wendet man den 3-Satz an und kommt auf: 31,36 kg (wenn man mit dem ungerundeten Ergebnis von oben weiterrechnet).
Also nicht mit 40 kg sondern eher mit 30 kg ziehen. Wichtig ist, dass Waage und Ringschlüssel einen rechten Winkel bilden, sonst müssen wir die Kraft vergrößern (dividieren mit cos(ß), wobei ß der Winkel ist, um den der 90-Gradwinkel abweicht).
Noch Fragen?
Gruß Wolfgang
Noch fragen
