Abgeschickt von andreas am 25 Maerz, 2002 um 22:01:05
Antwort auf: Blinkproblem von GS-Einsteiger am 25 Maerz, 2002 um 19:19:40:
Hi GS einsteiger,
bin vor drei jahren auch mit n'er basic eingestiegen.
herzlichen glückwunsch - ich bereue nichts und will nix anderes.
so nun zum blinker rechts vorn. das hab ich letztes jahr auch durchgespielt:
alle stecker durchgeschaut, widerstand durchgeprüft, kabelbaum aufgespleißt
(scheißgeschäft)... bei mir war's schließlich das blinkerkabel vom kabelbaum zum blinker!
und zwar rechts neben dem steuerkopf! da knickt nämlich die kabelschutzhülle stark ab -
beim abstellen, abschließen - und genau an dieser stelle war das kabel gebrochen.
also schnellgang: schutzhülle vor dem kabelbaum aufschneiden, kabel rausziehen und
durchgang zum blinker prüfen. damit müsstest du den defekt, den symptomen nach ohne
kabelbaumaufdröseln eingrenzen können. wenn's da ist, dann neues Kabel zum blinker anflicken
und in den blinker hoch durchziehen. ich hab dann den schutzschlauch an der knickstelle
noch mit einem stück benzinschlauch, kontaktkleb und kabelbinder geschient um die knickung zu
vermeiden.
viel erfolg, und allzeit guten ritt, andreas
