Abgeschickt von oelzeug am 25 Maerz, 2002 um 22:42:39:
Antwort auf: Re: Drehzahl von Oli am 25 Maerz, 2002 um 10:22:04:
: Hallo Oelzeug!
: Nach BMW Handbuch beginnt ab 7.5 der absolut grüne Bereich! darunter ist es auch noch unbedenklich erst ab 6.5 besteht Handlungsbedarf (Werkstatt-Auskunft). Was meinst du mit Gas weg? Ist es den wahrscheinlich das die Ringnuten genau übereinander liegen? und selbst wenn, es gibt auch Bikes mit nur einem Kolbenring (fahre selbst ein solches) und dessen Leistungsentwicklung im oberen Bereich ist absolut in ordnung.
: Schreib mir doch zurück von wem du diese Infos hast!
hi olli,
 die motoren mit einem kobenring sind der rasenmäherfraktion zuzuordnen..
ich hab heute mal die kompression an einer r100
rt in betriebswarmem zustand, sprich 60 grad öltemperatur gemessen.. 10,9 bar links 10,7 bar rechts. laufleistung 73765 km..
der gasweg sollte idealer weise durch den 120 grad stossversatz der kolbenringe gehemmt werden.
mfg
oelzeug
