Abgeschickt von Matthias (NS) am 29 Maerz, 2002 um 12:05:46:
Antwort auf: MITAS-Bereifung E 08 für R100GS-PD von Peter am 28 Maerz, 2002 um 18:44:40:
Die Luft entweicht durch den Spalt swischen Ventil und Loch!
Matthias
Down Under
: Grund: Beim Montieren gelangt zwischen Felge und Schlauch eine gewisse Menge Luft. Diese kann nach der Montage nicht mehr entweichen, da die BMW-Felge eine Doppelhump hat. Diese Luft verhindert, dass der Schlauch sauber auf der Felge aufliegt und kann deshalb zum Platzen des Schlauches führen.
