Abgeschickt von Matthias am 03 Maerz, 2003 um 11:08:43
Antwort auf: Neue Batterie ohne Saft von Till am 03 Maerz, 2003 um 10:58:12:
Hallo Till,
vielleicht hast Du irgendwo einen Verbraucher im
Stromkreis hängen, der auch bei ausgeschalteter Zündung Strom zieht. Einfach mal Kabel von der Betterie trennen und Amperemeter dazwischen klemmen (zwischen Kabel und Batteriepol, nicht zwischen den Polen!) und schauen, ab Strom fließt...
Ciao,
Matthias
: Hallo Leute!
: Da meine alte Originalbatterie den Geist aufgegeben hat, habe ich mir die vielgerühmte FIAMM FGH 21803 bestellt und eingebaut. Sie startet auch brav und schnell.
: Wenn ich die Maschine aber ein zwei Tage stehen lasse, ist kaum mehr Saft drauf.Das war bei der alten dasselbe.
: Wenn ich das Teil mit dem Ladegerät auflade, ist sie in ein paar Stunden voll.
: Wie kann ich den Fehler eingrenzen ?
: Mit besten Grüssen und in hoffnungsvoller Erwartung
