Abgeschickt von Alois am 04 Maerz, 2003 um 10:27:52:
Antwort auf: Re: Elektr.DZM an 2V Kuh von Alexander Bauer am 04 Maerz, 2003 um 10:16:46:
: : Da die Boxer ja bei jeder 2. Kurbelwellenumdrehung einen Zündimpuls machen, müsste das ganze funktionieren (hat ja keinen Verteiler).
: In der Beziehung ist der BMW-Boxer mMn eher ein Zweitakter. 2 Zylinder, 1 Zündspule.
: Gruß
: Alexander
Beim 2-Takter sitzt doch der Unterbrecher oder Hallgeber auf der Kurbelwelle. Gibt also jede KW-Umdrehung einen Zündimpuls ab. Beim 1 - Zylinder aber auch beim BMW-Boxer sitzt der Hallgeber (bzw. Unterbrecher) auf der Nockenwelle, also halbe Drehzahl der Kurbelwelle und damit nur bei jeder 2. KW-Umdrehung ein Zündimpuls.
Daß bei jeweils einem Zylinder ein Zündimpuls ins leere geht, ändert daran nichts.
