Abgeschickt von Matthias am 07 Maerz, 2003 um 08:25:14
Antwort auf: Re: Schwingenverlängerung G/S von Eric am 07 Maerz, 2003 um 07:19:00:
: hat aber den Vorteil, dass man bei einer Panne weit weg von daheim auf Serienteile zurückgreifen kann.
: Gruß Eric
Stimmt! Bei der Aluklotzvariante hast Du eine Serien-
Kardanwelle und Serienschwinge. Das einzige, was
Du ändern mußt, ist die Verlängerung der Glocke hinten
und Du brauchst eine Dichtung mehr, das wars dann.
Auf der Negativseite steht dann aber, daß Du den
Reifen weiter nach links versetzen mußt, da er nicht
mehr in der Ausbuchtung der Schwinge laufen kann...
Ciao,
Matthias
