Abgeschickt von rolf am 20 Maerz, 2003 um 15:21:21:
Antwort auf: drehknauf r100rs von revilo am 20 Maerz, 2003 um 13:31:00:
das dürfte der Lenkungsdämpfer sein. O:ausgeschaltet
1:mittlere Dämpfung (Weg)
2: volle Dämpfung
wenn du bei der unteren Gabelbrücke schaust, siehst du den Lenkungsdämpfer, der mit einen Kugelkopf mit einen kleinen Zahnstange (die von einen kleinen Zahnrad verschoben wird, das wiederum von den o.g. Drehknauf gedreht wird)verbunden ist.
Durch die Verschiebung der Zahnstange wird einfach der Hebel(für den Lenkungsdämpfer) zwischen Steuerkopfrohr und unterer Gabelbrücke verändert (bei Stellung 0 ist der Kugelkopf quasi unter dem Steuerkopfrohr=kein Hebel (bei Lenkeinschlag)= Keine Lenkungsdämpferwirkung, bei Stellung 2= max. Hebel).
Rolf
