Abgeschickt von Matthias am 22 Maerz, 2003 um 21:35:32
Antwort auf: Re: Vergaseroptimierung von rainer-r am 21 Maerz, 2003 um 22:28:13:
Hallo Rainer,
agbesehen davon, ob es jetzt unterschiedliche Nadeln gibt,
wie geht man denn prinzipiell bei einer Vergaseroptimierung vor?
Wählt man zum Beispiel besser eine kleinere Düse
oder hängt man die Nadel tiefer, wenn man das Gemisch
magererer einstellen will. Wirken sich die Mofifikationen
immer auf alle Drehzahlbereiche gleichmäßig aus? Und und und...
Viele Grüße,
Matthias
: Hi,
: verschieden Nadeln gibts meines Wissens nicht.
: Lasse mich aber gern belehren.
: Gruss
: Rainer
: : Hallo Leute,
: : wie optimiert man am geschicktesten einen Bing-Vergaser bezüglich Laufkultur und Verbrauch?
: : Es gibt doch zum einen die Möglichkeit, über Heben und Senken der Düsennadel die Gemischzusammensetzung einzustellen. Dann gibt es auch noch verschiedene Düsennadeln (zumindest bei Dell'Orto, bei Bing aber bestimmt auch)
: : und dann auch noch verschieden große Hauptdüsen...
: : Viele Grüße,
: : Matthias
