Abgeschickt von rainer-r am 23 Maerz, 2003 um 11:00:10:
Antwort auf: Re: berichtigung von Wupp am 23 Maerz, 2003 um 09:41:58:
Guten Morgen zusammen!
Hallo Wupp, Grüss dich oelzeug!
da hat oelzeug schon recht. Eine ganze Umdrehung rein ist ggf zu viel.
Warum ist 800 upm zu wenig ?
Ich stelle meine ohne Drehzahlmesser ein.
Aber 1000 Touren dreht die bestimmt nicht im Stand.
Wenn du den O-Ring der Gemisch-Schraube schon erneuert hast... es könnte auch am Startervergaser liegen, wenn z.B. diese Dichtung nicht mehr so ganz dicht ist, zieht der darüber.
Es gibt u.U. noch mehr Möglichkeiten.
Am besten mal reinigen und neue Dichtungen einbauen.
Wenn du kein usb findest (von wegen Posting weiter oben) - leg ihn 2 Stunden in lauwarmes Kukident-Wasser.
Weitere Einzelheiten siehe:
www.restat.de\r80gs\bing\bing-rev.htm
viel Erfolg
Rainer
: : ich würde die drosselklappenanschlagschraube in diesem fall zurücknehmen.
: : mfg
: : oelzeug
: Hallo oelzeug,
: damit habe ich ein problem:
: ich stelle bei betriebswarmen Motor (100 Grad) die Drehzahl, über die Drosselklappenschraube, auf ca. 1000 upm.
: Direkt nach der (zügigen) Fahrt (120 Grad), liegt die Drehzahl dann bei ca. 1200 upm.
: Wenn ich jetzt auf 1000 upm runterregele, ist die Drehzahl nach kurzer Zeit zu niedrig (800 upm).
: Woran kann das liegen
: Gruß Wupp
