Abgeschickt von Lupus am 24 Maerz, 2003 um 10:54:34
der Schieber weist zwei kleine Bohrungen/Öffnungen auf, die wohl in Fahrtrichtung nach vorne zeigen müssen ...
Wer hält den Schieber in dieser Position,
nur die Membran,
mit Ihrer Gummi "Feder" in der "Nut" des Vergasergehäuses???
Das hat mich dann doch etwas verwundert ...
(Wie genau muß denn dann die Position des Schiebers sein? - da sind dann beim Zusammenbau doch ein paar Grad Verschiebung drin ...)
Gruß Volker
