Abgeschickt von Heinz am 27 Maerz, 2003 um 16:18:32:
Antwort auf: Erfahrung mit anderen Vergasern? von andreas.acs am 27 Maerz, 2003 um 08:54:26:
Hallo Andreas,
an meinem Gespann (Eigenbau mit 1000 cm3)
habe ich 40er Dell` ortos mit Beschleunigerpumpe montiert.
Das funktioniert prima und der Motor (ist allerdings sehr modifiziert) kommt auch aus unterenDrehzahlen noch sehr gut.
An meiner Solo (R 75/5 mit 800 cm3,ansonsten
wie oben)habe ich 36er Dell`ortos montiert.
Für die 800 cm3 reichen die völlig aus.
Für den Umbau gilt es sich viel Mühe zu machen,
um die Anschlüsse der Vergaser zum Ansaugstutzen
vernünftig hinzubekommen.
Für das Gespann habe ich mir Übergangsstücke
aus Nylon gedreht, die innen konisch zulaufen.
Bei der Solo habe ich anstelle der Originalen
Gummistutzen mir welche aus einem LKW-Hydraulik-
rücklaufschlauch (langes Wort...)entsprechende
Stutzen gebaut.
Für die Bedüsung der Vergaser möchte ich hier keine Empfehlung geben, da dies von andern
Modifikationen an dem Moror abhängig ist.
Am Besten besorgst Du Dir einige verschiedene
Düsen (kosten ja nicht die Welt) und probierst es in Fahrversuchen aus.
Mit beiden Motorrädern mußte ich für den TÜV
allerdings eine Leistungsprüfung machen.
Ich würde Dir empfehlen, vorher mit einem
TÜV-Sachverständigen (die gibt es wirklich)
die Sache zu besprechen.
Viel Spaß beim Schrauben.
Gruß Heinz
