Abgeschickt von rainer-r am 01 April, 2003 um 11:46:14:
Antwort auf: licht von Rolf am 31 Maerz, 2003 um 14:14:49:
Hi,
schwer zu sagen. Geht die Tachobeleuchtung auch aus? Vielleicht ein Masseschluss?
Da hilft nur ein Messgerät und Schaltplan.
Zuerst mal das verdächtige Zündschloss testen, ob es "durchschaltet". Vorher Kabel entfernen, um sonstige Fehler auszuschliessen. Evtl. ein Birnchen mit zwei Kabeln dranhängen.
Und dann schrittweise rangehen und Spannung messen.
Mehr fällt mir bei der Kurzbeschreibung des Problems zurzeit nicht ein.
RainerR
: beim Einschalten der Zündung auf Stufe 2 geht das Licht aus, sowohl Standlicht als auch Abblendlicht.Kabelbrüche konnte ich nicht feststellen, ebenfalls ist das Lichtrelais o. k. Kann der Fehler im Zündschlos liegen?
