Re: Kommpresion erhöhen ... aber wie viel?
Abgeschickt von Froschkönig am 01 Maerz, 2004 um 21:08:35:
Antwort auf: Kommpresion erhöhen ... aber wie viel? von michael am 01 Maerz, 2004 um 18:52:17:
: Hallo liebe Kuhtreiber,
: Im rahmen einer neuen Scheffer Nockenwelle würde ich gerne die Kompression meiner GS100 Baujahr 93 erhöhen. Am einfachsten und günstigen erscheint mir das Kürzen des Zylinders. Wegen der guten Zugänglichkeit dachte ich an den Zylinderkopf.
: Nun zu meiner Frage:
: A) Spricht etwas gegen die Verkürzung des Zylinderkopfes
: B) Welche Kompression (10:?) ist sinnvoll und wieviel mm muss ich dafür abtragen.
: Schon jetzt vielen Dank für das Beantwortung dieser kniffligen Fragen.
: Michael
Sevus Michael,
Es gibt sicher kompetentere als mich, aber nur am Kopf wirst Du schwer auf 10:1 kommen, da wird die Luft zwischen geöffnetem Ventil und Kolben mächtig eng. Kopfbearbeitung ist sicher ein Thema, aber eher in Bezug auf's auslitren. Für 10:1 müsste ME die Zylinder kürzen, was aber wegen der Nikasilbeschichtung im oberen Bereich auch nicht so einfach ist.
Geanaueres wirts Du aber sicher ncoh vom versammelten Fachwissen erfahren!
Gruß Froschkönig
