Laden über Steckdose!
Abgeschickt von Joerg am 04 Maerz, 2004 um 08:51:19:
Antwort auf: Re: Laden über Steckdose? von Björn am 04 Maerz, 2004 um 07:53:17:
Hi all,
: Laden über die Bordnetzsteckdose > kein Problem wir sind alle Faul und das ist der schnellste und einfachste Weg.
: Verglühen tut auch nichts denn man SOLLTE eine Batterie ja nur mit 1/10 ihrer Kapazität laden!! Das heißt bei unseren Kühen 30AH gleich max. 3 Ampere Ladestrom! So ist das und zudem ist ja die Dose auch mit einer Sicherung abgesichert, wenn der Strom über 10 Ampere gehen sollte haut es die eh raus. Also alles kein Thema!
... beinahe hast Du Recht. Das einzige Problem dabei ist, dass die meisten billigeren Ladegeraete beim Anklemmen einen kurzen, aber ziemlich heftigen Stromstoss rauslassen koennen ... und dabei kann dann durchaus die Sicherung "wie eine Sternschnuppe verglühen".
Mit einem Ladegeraet, das ueber eine elektronische Strombegrenzung verfuegt (also nicht bloss so einen laaangsam ansprechenden pseudo-Sicherungsknopf unter dem Amperemeter) geht das Laden ueber die Steckdose problemlos. Dann ist es sogar moeglich, den Starter waehrend des Ladens zu betaetigen,. ohne dass die Sicherung hopps geht :-)
Muhgruss aus Lausanne,
