Abgeschickt von willi am 07 Maerz, 2004 um 22:03:38
Antwort auf: Ochsenaugenblinker an G/S von Andreas am 06 Maerz, 2004 um 14:10:38:
Von Hella gibt es einen elektronischen Blinkgeber, der auch nur zwei Ochsenaugen im normalen Rhytmus blinken läßt. Wenn Du die 3 Kabel im Originalstecker umsteckst, paßt dieser Hella Blinkgeber in die Original BMW-Halterung.
Kostet ca 1o,- €. Hinten brauchst Du keine weiteren Blinker. Hella Ochsenaugen haben ein TÜV-Gutachten und werden problemlos eingetragen. Die Montage ist etwas fummelig.
Willi
