Abgeschickt von Joerg am 13 Maerz, 2004 um 21:36:41:
Antwort auf: Federvorspannung Öhlins von Helmchen am 13 Maerz, 2004 um 18:26:23:
Hi,
: Wie weit schraub ich die Vorspannung rein oder raus
... soweit, dass das Federbeim im "Ruhezustand" (also fertig beladen und befahrert) knapp 1/3 einfedert. Schwerere Leute nehmen eher 1/4, die haben dann etwas mehr Reserve.
Den exakten Federweg des Motorrades findest Du im Handbuch, und das Ausmessen geht am besten unter Zuhilfenahme einer 2. Person.
Es geht wirklich darum, den Abstand eines Punktes in der Naehe der Hinterradnabe zum Rahmen zu messen, einmal belastet und einmal unbelastet. Bei einer GS (180 mm Federweg am Rad) sollte der Messpunkt also von "unbelastet" zu "belastet und ideal eingestellt" etwa 60...45 mm nach oben wandern.
Die Daempfung wird danach so eingestellt, dass das Heck auf unebener Strecke (oder beim schlagartigen Einfedern von Hand) gerade nicht nachwippt.
: Wie weit soll das Federbein einfedern, wenn keiner draufsitzt bzw., wenn ich drauf sitze?
Ersteres 10 bis 20 mm, zweiteres siehe oben. Da Du mit der Federvorspannung aber nur _einen_ der beiden Werten einstellen kannst, muss der andere ueber die Grundhaerte der Feder eingestellt werden - mit anderen Worten, schwerere Leute brauchen eine andere Feder (... ach ja, moechte jemand eine wunderbar erhaltene Oehlins-75-kg-Standardfeder 698-24/8.0 kaufen ???)
Muhgruss aus Lausanne,
