Abgeschickt von Volker Martin am 15 Maerz, 2004 um 07:19:10:
Antwort auf: Zündeinstellung von jan am 15 Maerz, 2004 um 01:21:57:
Hallo!
So ein Teil habeich auch in der Garage liegen.
Es wird anstatt des Zündsteuergerätes an den Kabelbaum gesteckt. Nun die Zündung einschalten und mit dem Kickstarter oder mit dem Hinterrad bei eingelegtem 5. Gang den Motor durchdrehen.
Langsam!
Dabei beobachtet man durch das Schauloch die Schwungscheibe. Wenn die "S" Markierung mit der Kerbe im Motorblock fluchtet muss die Diode gerade angehen.
Falls nicht muss der Hallgeber (unter der LiMa ABdeckung) verdreht werden.
Die Funktionsweise:
In dem Moment wo der Hallgeber schaltet schliesst sich ein Stromkreis der entweder das Zündsteuergerät dazu veranlasst zu zünden, bzw. die Diode des Prüfgerätes zum leuchten bringt.
Nachtiel des Gerätes: man kann nicht kontrollieren ob die Verstellung des Hallgebers noch funktioniert. Dazu braucht es immer noch eine Stroboskoplampe.
MfG
Volker
