Re: Gabelumbau BMW GS
Abgeschickt von Stephan am 15 Maerz, 2004 um 12:12:09
Antwort auf: Gabelumbau BMW GS von Klaus Rüdiger am 15 Maerz, 2004 um 11:31:32:
: Hallo zusammen.
: Mich stören die seitlichen Reflektoren an der Gabel von meiner R100GS. Ist es ohne weiteres möglich die Reflektorhalterung wegzuschleifen, oder besteht dabei die gefahr von Ölaustritt oder wird die Gabel dadurch instabil?
: MfG KL
Hi Klaus,
das geht ohne Beeinträchtigung der Stabilität.
Das mußte ich beim Umbau auf Doppelscheibe machen wegen des umgebauten rechten Tauchrohres, das ja links eingebaut wird.
Das habe ich dann mit der Flex gemacht (Schleifscheibe !) und es dauerte ziiiieeeemlich lange.
Danach hast Du aber das Rohr immer noch nicht richtig rund da es zwei Vertiefungen gibt, die längsseitig bleiben. Die dann ausfüllen mit Spachtel und wieder lackieren. Du siehst - viel Arbeit.
