Re: Zündeinstellung
Abgeschickt von rainer-r am 15 Maerz, 2004 um 22:47:33:
Antwort auf: Re: Zündeinstellung von oez am 15 Maerz, 2004 um 22:22:36:
: : : Hallo,
: : : Kennt jemand den Q-Tech Zündeinsteller und kann diesen empfehlen? Oder kann mir sogar jemand erklären, wie man mit Hilfe einer LED (bzw. dieses Gerätes) die Zündung einstellt? Das scheint ja ein handliches Teil zu sein...
: : : Originaltext:
: : : Wird zur Zündeinstellung statt des Steuergerätes in den 7-Pol-Stecker gesteckt. Ermöglicht die sehr genaue Einstellung (statisch) und Funktionskontrolle des Hallgebers (Zündimpulsgeber). Kompakte Ausführung (55 x 60 x 16mm). Stromversorgung aus dem Bordnetz.
: : Ok, altes Thema neu aufgegriffen,
: : gebe meinen alten Senf dazu: unnötig wie ein Kropf. Da ja sowieso dynamisch eingestellt wird reicht ein Stoboskop: im Leerlauf müsste die S- Markierung, bei > 3000 U/Min die F-Markierung zu sehen sein.
: hi,
: es wäre aber auch die option vorhanden..
: schwungrad auf f-markierung stellen, deckel des zündauslösers abbauen und per handkraft die fliehkraftverstellung zu aktivieren.. leuchtet dann die diode isses gut..
: mfg
: oez
ja klar, warum kompliziert, wenns auch einfach geht?
Also Jan, bevor ich mir so ein Wunderlicht kaufen würde (ist immerhin auch nicht billig) würde ich auch zum Stroboskop greifen.
Das ist schnell angklemmt ohne zu schrauben und klappt prima ;-))
Schöne Grüße
rainer
achso, noch einen Gruß in den Südwesten: der Rotor ist ab!
