Falls es noch jemanden interessiert
Abgeschickt von Clemens am 16 Maerz, 2004 um 12:06:35
Antwort auf: Re: Gequirlte Sch.. von Clemens am 04 Maerz, 2004 um 12:43:15:
Derzeitiger Stand:
- an ablaufender Backe den Belag etwa zur Hälfte entfernt
(bis zur niedrigsten Stelle der Versteifungsrippe)
-> Bremspedal wird allmählich etwas pampig (weich)
-> Zug so eingestellt, daß erster Druckpunkt nach 20mm Pedalweg
-> Pedalposition so eingestellt, daß bei vollem Pedaldruck das
Schienbein nicht am Vergaser anstößt (originale Fußrasten)
-> Die 45er bekommen allmählich Probleme mit der Schwimmerkammer
-> Solo auf Asphalt bei Tempo 100 ist es jederzeit möglich, das
Hinterrad zum Blockieren zu bringen
(R100GS Bj.'88 mit schmaleren Belägen als die Modelle nach '91
und 'ner Trommel, die ihre besten Zeiten bereits hinter sich hat;
Reifen: Metzeler Enduro 4 )
-> Hätte besser 2cm mehr stehen lassen sollen (wg. weichem Pedal)
Clemens
