Abgeschickt von Stephan am 16 Maerz, 2004 um 17:52:21
Antwort auf: Re: Rallye-BMW von ARAL am 16 Maerz, 2004 um 17:44:20:
: : Welche Diodenplatte würdest Du empfehlen ?
: : Was baust Du gerade ? Ist das das Teil wo Du mit den Schottky-Dioden Probleme hattest und Jörg Ratschläge gab ?
: Jepp, der Prototyp ist fertig gelötet, werd ich jetzt mal am Oszi durchmessen und dann in meine PD einbauen. Wenn er da einige tausend Km bei Einsatz von Heizgriffen gehalten hat werd ich noch einen 2. für meine Basic bauen (dann schon verbessert, man lernt ja nie aus...) und wenn noch jemand interesse hat...
: Das Teil ist dann inkl. Regler und Kühlkörper 8,5 x 5,5 x 5 cm groß und wird anstelle des Reglers untern Tank geschraubt.
... melde schon mal Interesse an. Also bau nach der Erprobung schon 2 weitere... ;-)
: Falls Du einen Kurzhubgasgriff montieren willst fliegen die orig. Schalter ja sowieso raus. Die Einzelteile sind billiger als bei BMW.
.... Es soll der normale BMW-Griff bleiben und an den 40er Vergasern sollen die kürzeren Drosselklappenbetätigungshebel (was´n Wort) der 32er dran. Arbeite aber noch an einer progressiven Betätigung damit man nicht umgreifen muß.
