Abgeschickt von Hansi am 17 Maerz, 2004 um 13:05:31:
Antwort auf: Re: Irgendwas schlägt von FflaPat am 16 Maerz, 2004 um 13:15:20:
: : : Sie lebt, die Q
: : : nur finde ich nicht raus wo. Hauptverdacht liegt bei dem WP Federbein. Tritt bei kleinen unebenheiten auf. Am deutlichsten bei Zugschienen. kla la la lack! Dachte im ersten Moment an lose verschraubung oder def. Dichtung der Halterung,Gummis. Habe fix gerütellt und geschüttelt das Tier... alles ok. Kennt das jemand? Zugstufe von WP def.?
: : : MuhJodel aus der CH
: : : FlatPat
: : He Flat Pat,
: : bau das Federbein und anschließend die Feder aus
: : und schau ob der Kolben nach dem drücken wieder
: : von selber ausfährt. Wenn nicht ist das Gas raus.
: : War bei mir zweimal so. Hilft nur neue Dichtungen.
: : Hansi
: Salut Hansi
: Klingt gut deine Vermutung. Wo kömmt die Dichtung hin? Macht das WP? Am externen Behälter hat es eine Nippel. Dort kommt Gas rein?
: Ich habs gewusst, das Fieh is nicht dicht..
Hi, es ist nicht ganz einfach zu beurteilen welche Dichtungen defekt sein könnten. Es bedarf
vermutlich einer Generalsanierung. Kannst du beim
KTM-Händler, sofern er dafür ausgestattet ist, oder zum White-Power Braun bei Freiburg schicken,
der wird dir dann auch noch eine neue Kolbenstange andrehn. In das Ventil kommt Stickstoff (oder auch Luft) mit ziehmlich viel Bar rein. Kann man eventuell eine Pumpe für Montain-Bikes benutzen und mal testen wie lange die Luft hält.
Grüsse Hansi
