Re: Geräusche
Abgeschickt von Clemens am 22 Maerz, 2004 um 09:26:12:
Antwort auf: Geräusche von Jürgen am 22 Maerz, 2004 um 06:54:38:
: Moin, Moin
: Habe über die Forumssuche nicht das passende gefunden, deshalb nochmals die Frage über Geräusche.
: Heute Morgen auf der Fahrt zur Arbeit schabende, pfeifende Geräusche gehabt. Hauptsächlich im Schiebebetrieb, Kupplung ziehen Geräusche weg. Kurze überprüfung auf dem Parkplatz wegen Getriebe und Endantrieb, keine klackende Geräusche festzustellen.
: Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Ausgangslager Kupplung?
: Achso, GS ca 70 Tkm
: Jürgen
Kann alles mögliche sein!
Könnte aber auch folgendes sein:
Zahnrad 5.Gang Abtriebswelle sägt von innen am Gehäuse, weil am benachbarten Kugellager
der Käfig auseinander geflogen ist. Sobald Du vom Gas gehst/ Kupplung ziehst, werden alle
Kugeln wieder gerecht am Umfang verteilt, die Welle ist wieder geführt und das Geräusch
ist weg. So kannst Du noch eine Weile weiterfahren, bis zum finalen Knall. Dann haut's
am Zahnradpaar 5.Gang ein paar Zähne weg und am Getriebedeckel zerbricht der Kragen um's
Kreuzgelenk.
Frach mich, woher ich das weiß!
Clemens
