Re: Gaszug Problem nach Umbau auf 40er Bing
Abgeschickt von rainer-r am 22 Maerz, 2004 um 22:03:20:
Antwort auf: Gaszug Problem nach Umbau auf 40er Bing von Otto am 22 Maerz, 2004 um 21:56:19:
: Hallo,
: ich habe meine R80/7 auf 40er Bing umgestellt.
: Es klappt alles prima außer,daß die Gaszüge die Drosselklappen nicht ganz auf bekommen,es fehlen ca.
: 4-5mm.Der Hauptbremszylinder ist am Lenker,ein Zug
: geht zum Verteiler unter dem Tank.
: Trotz vieler Versuche kann ich die Züge nicht korrekt
: einstellen,stelle ich Spiel am Vergaserzug ein,sind die
: Drosselklappen nicht richtig auf,stelle ich so ein,daß die Drosselklappen ganz aufgehen,habe ich kein Spiel
: mehr am Bowdenzug.Was kann ich tun? Alle Züge sind neu.
: Ich hoffe auf Eure Hilfe. Vielen Dank schon mal.
: Mit vielen Grüßen
: Otto
Hi Otto!
Was hat der HBZ mit dem Gaszug zutun?
egal.
Die 4-5mm solltest du eingestellt bekommen.
Am Gaszug reicht Spiel von 1mm.
Notfalls spielfrei einstellen.
Wenn die Drosselklappen immer noch nicht ganz aufgehen, muss du am Verteiler unterm Tank auch nachstellen. Da gibts noch ein Schräubchen.
Vielleicht hast du auch falsche Züge erwischt.
rainer
