Re: hält doppelt enstört länger??
Abgeschickt von rainer-r am 23 Maerz, 2004 um 10:11:06:
Antwort auf: Re: hält doppelt enstört länger?? von petra am 23 Maerz, 2004 um 09:43:49:
: : : Huhu Rainer,
: : : aus aktuellem Anlaß: Was spricht dafür oder dagegen, bei Entstörwiderstand im Stecker auch ne entstörte Zündkerze zu nehmen??
: : : potenzierte Widerstände??;-)
: : : viele Grüße
: : : petra
: : Guten Morgen Petra,
: : schon so früh in der Werkstatt beim Kerzenwechseln?
: : Muss ja echt dringend sein ;-))
: : Also, wenn du Stecker mit Entstörwiderstand hast, dann sollte keine! Kerze mit Entstörwiderstand verwendet werden.
: : D.h. bei 5kOHM-Stecker keine R-Kerzen!
: : Die R-Kerzen (also mit Entstörwiderstand) sind für Zündanlagen, die keine Entstörwiderstände im Stecker haben.
: : Gruss
: : rainer
: Hei,
: nö, schon gestern erledigt, ging um mein japanisches promoviertes Kleinspielzeug,
: laut Handbuch ist ne entstörte Kerze vor-
: gesehen und der Kerzenstecker, den ich
: in jugendlichem Leichtsinn auseinandergebröselt habe, war auch entstört..(und jetzt isser gestört)
: viele liebe Grüße
: petra
Hi Petra,
nun, da es keine 2VQ ist... und es so im Handbuch steht, ist die Zündanlage dafür dimensoniert.
Dann spricht auch nix gegen eine Kerze mit E-Widerstand + Stecker mit E-Widerstand. (nur glaube ich, dass der dann evtl. ein 1kOhm-Stecker ist).
Wichtig ist immer, dass der Gesamtwiderstand (also durch die Spule/kabel/Stecker/Kerze) einen bestimmten vorgeschriebenen Wert hat. Bei unseren 2V-Boxern mit "elektronischer" Zündung, sinds glaub ich so um die 10kOhm (so aus dem Kopf). Joerg weiss das sicher genauer. Bei den Kontakt-Boxern geht auch 1kOhm-Stecker.
rainer
