Abgeschickt von Stephan am 24 Maerz, 2004 um 09:35:56
Antwort auf: Fahrwerk höher stellen von Kössi am 24 Maerz, 2004 um 09:26:31:
: Hallo ! Bin kein großer bastler, kenn mich daher noch nicht so gut aus: Wie schaffe ich es aber, das hinterteil (Heck) meiner R 100 GS etwas höher (steiler) zu stellen. gibt es da eine möglichkeite ? Danke
Hallo Peter,
entweder Du nimmst ein längeres Federbein oder Du steckst die Standrohre der Gabel etwas durch, dann ist sie vorne niedrieger - im Verhältnis also hinten höher.
Problem beim langen Federbein ist der Knickwinkel. Ist der zu hoch wird das Kardangelenk sehr belastet.
Problem beim Durchstecken der Standrohre gibt´s eigentlich nur wenn Du sehr groß und schwer bist. Da setzt die Kiste fürher auf.
