Re: Graphitbandagen??
Abgeschickt von chris d. am 24 Maerz, 2004 um 15:20:19
Antwort auf: Re: Graphitbandagen?? von Froschkönig am 24 Maerz, 2004 um 13:23:14:
: : Hallo!
: : Welche Probleme hast du mit den Alu Dichtungen?
: : Meine Erfahrungen sind genau umgekehrt:
: : Graphitzeugs->hält nicht
: : Alu->hält
: ....Alu passt nicht gescheit und ist bescheiden zu montieren!
Gaaaanz wichtig, beide rohre müssen richtig sauber sein!!! ich hab da auch schon ne stunde versucht den topf zu montieren, erst dieser tipp hat den erfolg gebracht. es müssen alle reste der alten (graphit) dichtung entfernt werden, evtl. auch rostnarben. die montage ist dann recht einfach (evtl. das rohr etwas aufbiegen...in orginal form) und dicht.
gruß chris d.
: : MfG
: : Volker
