Re: Gleichrichter-Regler Einheit
Abgeschickt von Joerg am 25 Maerz, 2004 um 11:28:30:
Antwort auf: Re: Gleichrichter-Regler Einheit von rainer-r am 24 Maerz, 2004 um 20:54:13:
Hi auch,
: : : hört sich nach `ner Menge Arbeit an. Hinterher sind alle froh (mich eingeswchlossen)über das Ergebnis und nutzen´s gerne - den Aufwand dafür sieht aber kaum einer....
.. aber dafuer das Gefuehl, dass es komplett selbst entwickelt und gebaut ist, das hat schon was :-)
: Aber ich finds echt prima! Interessant wird vor allem die Sache mit der Wärmeenticklung. Das Ding wird sicher gut warm.
... trotzdem weniger als die Serien-DP. Die verbraet bei Vollsast naemlich ca. 60 W (~1.5 V pro Diode mal 20 A mal zwei Dioden), waehrend die Schottkies einen deutlich niedrigeren Spannungsabfall haben.
Schoenes Stueck Arbeit ... wenn er noch diverse Cups unter ARALs Standardbedingungen ueberlebt, dann auf zur Serienproduktion 8-)
Muhgruss!
