Abgeschickt von Martin am 28 Maerz, 2004 um 01:03:20:
Antwort auf: Simmering Kurbelwelle tauschen von Rudi Aus Muc. am 27 Maerz, 2004 um 19:57:00:
Salut Rudi!
Am Geruch kannst du meistens erkennen, ob es sich um Getriebe- oder Motoröl handelt.
Wenn es Motoröl ist, dann könnte u.U. von deiner Kurbelgehäuseentlüftung zwischen Lufi-Kasten und Motor angeblich was runtertropfen in den Kupplungsbereich...
Beim Ausbau des Motorsimmerrings solltest du aufpassen, dass du die Kurbelwelle nicht nach vor schuebst, da sonst die Axialdistanzscheibe runterfallen kann und dann musst du den Motor zerlegen (entweder ganz oder du kommst von einem der beiden Zylinderbohrungen im motorgehäuse bei abgenommen Zyl. dazu und kannst sie wieder aufsetzten)
Wie auch immer, das ist schon öfter passiert, z.B., wenn du den Simmering an der KW aushebeln willst...
Viel Erfolg also bei der Fehlersuche und -behebung!
An Gruas Martin
