Abgeschickt von charlyo am 28 Maerz, 2004 um 11:19:55:
Antwort auf: Ölkühler von station am 27 Maerz, 2004 um 17:45:05:
: Hallo, folgende Frage: Meine BMW R 100 GS wurde bei ca. 7 Grad Außentemperatur um die 5.000,- Touren gefahren. Temperatur ca 130 Grad. Der vorhandene Ölkühler wurde jedoch nicht warm um zu kühlen. Bei Außentemperaturen von über 25 Grad, öffnet das Thermostat jedoch schon bei 110 Grad. Frage, normal?
wie EWI schon geschrieben hat deine Q hat kein Thermostat. (es sei denn ein HPN Thermostat) Den Grund für einen kalten Oelkühler solltest du am Ende des Oelfilterrohres suchen. dort sitzt nämlich ein Kugelventil. Wenn die Feder die normal die Kugel nach vorne drückt nicht mehr da ist wird dein Oelkühler nicht mehr warm. So einfach war es bei mir.
gruss charly
