Re: Vergaserprobleme?
Abgeschickt von rainer-r am 01 April, 2004 um 10:41:06:
Antwort auf: Vergaserprobleme? von Knolle am 31 Maerz, 2004 um 22:25:48:
: seit dem Spanienunrlaub läuft meine Kuh nicht mehr richtig. Keine Leistung mehr unten raus, habe die Nadel jetzt umgehängt, tiefer brachte nur oben raus etwas, höher verschlechterte alles. Fahre jetzt mit zwei großen Schnorcheln, um das auch noch zu testen.
: Meine Kuh ist eine 800er mit 1000ccm und originalen 800er Vergaser und Köpfe.Bedüsung bis jetzt HD 145 Leerlaufdüse 45 Nadeldüse 268.
: Kennt jemand das Problem.
: Gruß
: Knolle
: Knolle
Hi Knolle,
ich finde es nicht so schwierig ;-)
Wenn du die Nadel tiefer hängst, gibts magereres Gemisch im Teillastbereich, höher heisst fetter. D.h. du hast offenbar ein Problem mit der Gemischzusammensetzung im unteren und mittleren Bereich. Das ist der Ansatz.
Nach dem Spanienurlaub? Könnte also auch auf Verschmutzung hinweisen.
Wie ist der Spritverbrauch? Ich vermute tendenziell etwas höher?
Die einfachste Art, falls noch nicht geschehen:
Leerlaufeinstellschraube raus, sauber machen, neuen O-Ring.
Prüf mal, ob die Choke-Hebelchen ganz! zurückgehen.
Wenn alles nix hilft: Vergaserreinigungsprogramm, nebst neuen Dichtungen. Je nach km-Leistung auch eine neue Nadeldüse, da die oft ausgeschlagen sind.
Und dann sauber einstellen. (also nebst Ventile und Zündzeitpunkt)
Viel Erfolg
rainer
