Abgeschickt von ATM am 01 April, 2004 um 18:38:30:
Antwort auf: Re: Genauere Angaben von Knolle am 01 April, 2004 um 18:04:54:
Das sind die Symptome, die nach einem ULTRASCHALLBAD verlangen. Eine normale Reinigung erreicht die kleinen Bohrungen nicht von innen.
Grüße ATM
: hallo ATM
: als die Nadel tiefer hing, also 2. Kerbe von oben ging die Kuh ab ungefähr 4000 Umdrehungen schon ganz ordentlich, mit der obersten Kerbe ging sie ab 4000 Umdrehungen ab wie eine Rakete, dafür kam sie aus dem Drehzahlkeller also ab 2000 Umdrehungen nur ganz zäh heraus und das mit viel Schüttelei.
: Vergaser wurden komplett gereinigt und mit neuen Dichtungen und O-Ringen versehen.
: Gruß
: Knolle
