Passt schon ...
Abgeschickt von Joerg am 09 Maerz, 2005 um 08:53:11:
Antwort auf: Lima Läufer hat 3,6 Ohm!? von Christian am 08 Maerz, 2005 um 21:59:58:
Hi auch,
: die Ladekontrolleuchte (bei G/S BJ 86) glimmt ein ganz wenig bei normaler Fahrt; die Batterie ist immer schwach.
Fehlerbeschreibung ein bisschen knapp ... Da Du ein Multimeter hast - koenntest Du "schwach" in "Volt bei 2000/min mit Licht an" ausdruecken ... ?
Ist das eine konventionelle, normale Blei/Saeure-Batterie? Wie alt?
: Ich habe den Eindruck der Ladestrom ist zu gering. Kann dies an einem Läufer mit 3,6 Ohm Widerstand liegen? Wer kennt den Sollwert?
Gooooooooogle mal nach "BMW GS alternator trouble" :-)
3.4 Ohm plusminus 10%, kommt also im Rahmen des Messfehlers gut hin.
Muhgruss aus Lausanne,
