Abgeschickt von ©lemens am 13 Maerz, 2005 um 10:26:49:
Antwort auf: Re: Überkochen - ruhig Blut von RT-andreas am 13 Maerz, 2005 um 01:50:15:
Hi
: Für die Akku-Ladung ist nur die elektrische
:Ladung ausschlaggebend also die Zahl der
:Elektronen und die ist nunmal von der Definiton
:her durch die Ampere gegeben. Die Volt haben nur
:die Aufgabe diese Elektronen "durch den Akku zu
:drücken" Deshalb kannst du bei Strombegrenzung
:einen Akku (egal ob Blei oder Ni/Cd) auch mit
:230VDC laden, solange du die Amperezahl gering
:genug hälst
Und damit es nicht zu einfach wird,erhöhen
Akkus gleich welchen Typs während der Ladung ihren
Innenwiderstand,was den Ladestrom bei Konstantspannungsladung (Bleiakkus) nach und nach reduziert.
Bei Konstantstromladung (z.B. NiCd oderNiMH)
muß das Ladegerät dann die Spannung erhöhen
um den Ladestrom konstant halten zu können.
©lemens
