Re: Spülung
Abgeschickt von Yeti am 14 Maerz, 2005 um 12:03:33:
Antwort auf: 2 banale Fragen... :-) von Thomas am 14 Maerz, 2005 um 09:18:20:
: Hallo Thomas,
- der Zusatz zum Durchspülen nützt mit Sicherheit - dem, der es verkauft! "Alter Dreck und Gekrösel", wenn das die Worte des Verkäufers sind, dann erkennst Du daran schon den Geschäftemacher: Das ist dummes Geschwätz in Reinkultur. Bei einem älteren Motor plötzlich "Alten Dreck und Gekrösel", sprich ÖLschlamm und -kohle, zu lösen, kann zudem ordentlich in die Hose gehen, falls es denn gelingt. Wenn Du dem Motor etwas Gutes tun willst, dann wechsle das Öl öfter, falls Du weniger als die 7500km pro Jahr fährst. Ende.
- Geräusche auf die Ferne zu beurteilen ist mir zu heikel.
- Matthias muß ich etwas widersprechen: Das fehlende Blei im Benzin erhöht den Verschleiß an den Einlaßventilen und -sitzen, nicht am Auslaß. Grund: Der E-Teller ist größer und weicher und biegt sich unter Verbrennungsdruck mehr durch, was Rein- und Rausgleiten auf dem Sitz zur Folge hat. Da die Einlaßventilsitze "trockener" als die Auslaßventile arbeiten, wird der Verschleiß weiter erhöht. Aus diesem Grund sind die Einlaßringe aus härterem Werkstoff als die Auslaßringe.
Gruß Yeti.
