Abgeschickt von Joerch am 17 Maerz, 2005 um 09:08:10:
Antwort auf: Lenkkopflager von olsen am 17 Maerz, 2005 um 08:27:13:
Hallo Olsen,
es müssen beide Lager gemacht werden.
Um die Aussenringe aus den Sitzen zu bekommen
brauchst du einen Innenauszieher mit Stütze
oder Schlaghammer.Es sei denn bei den neueren Modellen ragt der Lagering aus dem Sitz heraus.
Glaube ich aber nicht.Dann könntest du die Ringe mit einem Dorn herausschlagen.
Andere Methode: Schweisspunkt auf den Lagerring
und daran ausschlagen(selbst noch nicht probiert)
Andere Methode : Lagering mit Dremel vorsichtig anschneiden,dann geht er leicht raus.
Aber Vorsicht bei beiden Alternativen sollte man wissen was man tut.
Aber viel mehr Augenmerk würde ich auf den Einbau der neuen Lager verwenden.Tiefgekühlt und mit
heissem Lenkkopf sauber einziehen,ohne brutale Gewalt! Ich habe mir mal für alle Lagergrössen
an der Q Hülsen drehen lassen.
Vielleicht hat hier jemand im Forum eine Ahnung
warum die Passung der Lager (auch an der Schwinge/6)so extrem sind.
Ich denke man kann jede Menge dabei vermurksen
und dann relativiert sich der Preis ,den ein Profi nimmt.
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
Gruss Joerch
