Abgeschickt von hansen am 21 Maerz, 2005 um 20:52:16:
Antwort auf: Gabelfedern fuer R80ST von Gerhard Wolf am 21 Maerz, 2005 um 19:26:58:
: Hallo Forum,
: möchte meiner R 80 ST nach dem Einbau des Siebenrock-Kits bessere Gabelfedern spendieren, z. B. Wirth. Die Meinungen in den Foren sind uneinheitlich, wer hat konkrete Er“fahr“ung gemacht, wie kompliziert ist der Einbau?
: Schon jetzt vielen Dank den Antwortenden.
: Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
von Wirth rate ich dir nach meinen Erfahrungen mit deren G/S-Federn ab. Die G/S-Federn waren falsch ausgelegt und haben den Federweg um etwa 35 mm reduziert. Ich habe dann noch Polo Hiflex (=Wilbers) ausprobiert, die waren ok, aber auch noch genau passend für mich. Am Ende bin ich bei gekürzten Serienfedern mit zusätzlicher Distanzhülse gelandet, setzt aber voraus, daß du Federn berechnen kannst.
