Abgeschickt von hansen am 24 Maerz, 2005 um 10:17:20:
Antwort auf: Vergaserunterscheidung 349/350 zu 353/354 von Norbert am 23 Maerz, 2005 um 22:50:44:
: Hallo Forumsgemeinde,
: bei meiner G/S PD (überwiegend Normalausführung) sind die beiden Vergaser 64/32/353 bzw. /354 montiert. Bekam beim Kauf 2 weitere Vergaser mit den Nr.`n 64/32/349 bzw. -350 dazu.
: Nun meine Frage: Welche sind die Original-Vergaser? Worin besteht der Unterschied?
: Im Voraus schon vielen Dank für reelle Antworten ohne Polemik ;-))
: Norbert
Hallo Norbert,
der ETK sagt:
64/32/349+350 = R80G/S und GS alle von März 85 bis Ende
64/32/353+354 = R80/R80RT von 85 bis 95
An deine G/S gehören also die Endnummern 349 und 350. Die Unterschiede zu den 353 und 354 sind andere Hauptdüsen und andere Drehschieber in den Startvergasern, der Rest ist gleich, soweit sich das mit dem ETK nachvollziehen läßt.
