Abgeschickt von rainer-r am 24 Maerz, 2005 um 10:23:50:
Antwort auf: Vergaserunterscheidung 349/350 zu 353/354 von Norbert am 23 Maerz, 2005 um 22:50:44:
: Hallo Forumsgemeinde,
: bei meiner G/S PD (überwiegend Normalausführung) sind die beiden Vergaser 64/32/353 bzw. /354 montiert. Bekam beim Kauf 2 weitere Vergaser mit den Nr.`n 64/32/349 bzw. -350 dazu.
: Nun meine Frage: Welche sind die Original-Vergaser? Worin besteht der Unterschied?
: Im Voraus schon vielen Dank für reelle Antworten ohne Polemik ;-))
: Norbert
Hallo Norbert,
die G/S hat ab Bj.83 serienmässig die 64/32/349 u. 350 drauf (vorher, also ab 81, die 64/32/305- 64/32/306, welche auch anders bedüst waren).
Die 353/354 stammen von einer R80 (Basis und RT).
Unterschiede kenne ich keine. Die Bedüsung, Gehäuse und andere "Kleinigkiten" sind identisch.
Ob der Gasschieber marginal anders ist, weiss ich nicht. Es gibt wohl 353/354-Serien, die andere Düsennadeln haben. Das bezieht sich aber lediglich auf die Aufhängung derselben.
siehe:
http://www.hpn.de/forum/messages/52831.html
und hier
http://www.hpn.de/forum/messages/53097.html
Nähere Infos dazu findest du auch unter www.bing.de
rainer
