Abgeschickt von Chriss aus RS am 24 Maerz, 2005 um 22:45:32
Antwort auf: wo wir grade bei Lämpchen sind,... von Froschkönig am 24 Maerz, 2005 um 14:47:26:
: hat jemand die Bezeichnung für das Tachobeleuchtungsbinchen parat? Dann könnte erts eins besorgen und dann erst aufschrauben.
: Besten Dank vorab!
: Gruß vom Froschkönig
Tach Froschkönig,
Suchst du nur die technischen Daten der Funzel? Das sind dann 12V 4 W. Die Teile-Nummer aus dem ETK brauchst du auch?
07 50 9 063 576
Nummer trifft auf eine R100GS/PD zu.
der Chriss aus RS.
