Abgeschickt von Stefan am 26 Maerz, 2005 um 18:05:43
Antwort auf: Re: Frage zum Bild von tourguide am 26 Maerz, 2005 um 16:12:37:
: Hallo Werner,
Danke für die schnelle Antwort. Werde es os machen.
Stefan
Hallo Stefan,
: in der BMW-Reparaturanleitung gibt es keinen Hinweis auf eine bestimmte Einbaulage des Nockenwellenlagers bei der Montage der Nockenwelle. Dürfte also egal sein. Wenn ich mich richtig erinnere waren im Nockenwellenlager zwei Bohrungen zur Schmierung, oben und unten, vorhanden.
: Ich hab erst jetzt auf den beim Ausbau meiner Nockenwelle gemachten digifotos gesehen, daß das Nockenwellenlager bei meiner Kuh auch "Schrift nach oben" montiert war. Ich hab beim Einbau der Scheffer automatisch das Ding "Schrift nach unten" eingebaut.
: Ich würde es an deiner Stelle so lassen wie es ist.
: Tschau, Werner
