Abgeschickt von Teekännchen am 28 Maerz, 2005 um 11:56:43
Antwort auf: Re: Hilfe!!!! Marzocchi Magnum 50 Federbruch von Peter am 28 Maerz, 2005 um 00:26:07:
: Hallo Jens,
: vielen Dank für die schnelle Antwort. Es handelt sich nicht um die Tragferdern sondern um eine kleine Feder im Innenrohr (Kartusche) etwa 3 cm lang Außendurchmesser ca. 20mm. Die Feder dient meines erachtens als Anschlagdämpung beim Ausfedern. Es ist mir nicht klar, ob diese werkseitig aufgepresst ist und nicht getauscht werden kann, da sie in der manual nicht expliziet abgebildet und auch nicht beschrieben ist. Muss die ganze Kartusche gewechselt werden?
: Ist dann wohl eher Japanschrott.
: Gruß Peter
Hallo Peter,
ich war gerade nochmal im Keller. Eine Feder kann ich bei meinen nicht entdecken, kann Du mal ein Foto mailen, oder einstellen ?
Gruß Jens
