Abgeschickt von Udo am 31 Maerz, 2005 um 16:00:53:
Antwort auf: Re: Startervergaser von uwe01 am 28 Maerz, 2005 um 20:17:33:
: Hallo Hansen,
: Danke für die Info. Ich werde es ml versuchen.
: Ja, die Kuh ist schon umgerüstet. Hat 1000er SR; Doppelzündung, elektr. Zündanlage und Scheffernocke. Läuft mitlerweile mit 32ger Vergasern ziemlich prima.
: Ich möchte einfach selber mal versuchen ob die größeren Vergaser was bringen. Sollte sie nicht besser laufen rüste ich wieder zurück.
: Könnte ja sein, das der Vergaser durch die kleineren Ventile ( EV 42mm und AV 40mm ) geknebelt wird.
: Gruß
: Uwe
Hi Uwe!
Wäre nett, wenn dun deine Erfahrungen mit den 40ern hier nochmal durchgeben könntest. Bin nämlich auch gerade am überlegen...
Muhgruß
