Abgeschickt von Martin am 09 Maerz, 2006 um 19:56:16:
Antwort auf: neutral lampe von daniel am 09 Maerz, 2006 um 19:28:14:
Salut!
Die Farbe der Kabel weiß ich nicht, aber der Stromkreis funktioniert so, dass das Zündungs-Plus zu den drei Kontrollampen (Lima, Öld., N) geht und dieser durch die Sclter (N, Öld.) bzw der Regler geschlossen wird. Du könntest, falls die Kabel weg sind, diese einfach selbst verlegen: Eines vom Öldruckschalter zum richtigen Anschluss an der Instrumentenkonsole. Beim Leerlauf machst du das auch, musst aber an den zweiten Anschluss des Leerlaufschalters eine direktleitung zur Masse legen.
An liam Gruas Martin
